Luz Airbag (Resolvido)
Boas amigos, hoje ia descansado da vida para casa e acendeu a luz do airbag, ja deu uma volta por ai em que dizem que poderia ser as fichas por baixo dos bancos.
Tive a ver e elas estão todas encaixadas.
O que poderá ser mais?
Não tenho o vag-com para o poder ligar.
Re: Luz Airbag
ñ tens VAG-COM mas devias ter..:green:
pede a alguem da tua zona que tenha VAG-COM, so assim saberas realmente de onde provem o problema ;)
Re: Luz Airbag
Só conhecia um gajo e o cabo desprogramou-se.
Desliguei a bateria e agora os vidros não fazem o automático, como é que programo isso?
Re: Luz Airbag
A luz dos airbag e panca da centralina.. as vezes acontece nos carros da audi..
Ligar a maquina e fazer reset.. (normalmente) e problema resolvido.. No meu ja aconteceu duas vezes assim do nada..
Re: Luz Airbag
pelo que sei andaste a mudar o motor da sofagem, ñ teras por acaso deixado alguma fixa desligada ou algum fio danificado, ou simplesmente teres dado a chave com fixas desligadas para ver se o motor funcionava??
mas so mesmo o VAG-COM te vai dar certezas de onde vem o erro..
Re: Luz Airbag
Ja me questiunei sobre isso pois o air bag fica mesmo por cima mas eu não me lembro de ter desligado nada, fui comprar á pressa um vag com vou agora postar os erros.
Re: Luz Airbag
Bem fiz o teste e apareceu esto:
Sunday,28,August,2011,15:09:12:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Address 15: Airbags Labels: None
Control Module Part Number: 8D0 959 655 L
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0503
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 00095
VCID: 3F8947CF17ED
2 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
33-00 - Resistance too Low
Re: Luz Airbag
Apaguei e quando fiz novamente apareceu este:
Sunday,28,August,2011,15:16:16:10074
VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
Re: Luz Airbag
o erro é no airbag do lado do passageiro, ou seja por cima do porta luvas, retira tudo novamente como fizeste para o motor da sofagem e da uma olhadela na cabelagem e nas fixas..
