Luz da resistencia.... Ajuda
boas
Apos ler toda a informaçao so este erro .. ontem mais uma vez apos um bom aceleramento passo a descrever a situaçao ( ia ai em 5ª as 2000 rpm e acelarei a fundo) e a luz começou a piscar como ja tinha feito outra vez..
em todos os topicos que se referem a este assunto o problema esta no sensor do travao mas neste caso eu tenho todos os stops a trabalhar e como o erro ocorre quando acelero penso que o erro tenha outra origem..
agradecia se alguem soubesse alguma informaçao so o assunto que informa-se.
cumps
Pode ser a polie do alternador que comece a dar de si...
mas como diz o Erbium nada como ligar isso ao VAG.COM e ver exactamente o que é.
se nao for o Break Switch, pode ser algum erro de origem mecanica... eu tive a boia entupida, e com a falta de gasoleo acendia-me a luz do ESP... mas no meu caso sentia o carro a nao responder como devia..
Boas.
o Carro nao tem qualquer tipo de reprogramaçao nem de box.. nao faço ideia o que possa ser isto , mas segunda ja vou a oficina ver o que é .
