Luz de Airbag
Alguem ja teve este problema?
a minha a4 b6 tem o seguinte codigo
01217-Side Airbag Igniter; Driver Side (199)
001 -Upper Limit Exceeded -Mil ON
Eu ja apaguei o ero com a vag mas ele voltou a aparecer.
Se me poderem ajudar agradeço
Vais por baixo do banco e desliga e volta a ligar. Vê se tem sujidade ou mau contacto. Apaga de novo o erro e vê se ficou bom. Se não ficou, tens de desmontar o banco e ir por baixo da forra do lado do airbag e aceder a ficha que la está. Desligas, limpas e voltas a por ao sitio. Deve resolver totalmente o problema.
Isso deve mesmo ser as fichas que ficam por baixo do banco. mas desligar as fichas e limpar não deve resolver porque elas ganham folga. tive o mesmo problema e só resolveu reconstruindo as fichas.
Viva, aconteceu-me o mesmo hoje.
Depois da minha esposa se sentar começou a tocar um sinal sonoro, o botão indicador de airbag do pendura desligado a piscar e seguio-se a mensagem no quadrante de airbag off... até me assustei parecia uma bomba relógio a rebentar a qualquer momento. Isso tudo após lavar o carro que estava ao sol ( logo estava quente), e, que penso eu, ser o motivo da rachadela no para brisas.
Foi um trambulhão de tristezas... fiquei logo mal disposto...
