boas a luz do meu airbag acendeu, ja vi as fichas do volante debaixo do banco, desliguei a bateria e nada, que me aconselham, ir a maquina e ver o que se passa ou existe outra forma, sem ir gastar dinheiro?abraço a todos
A unica forma é ligares ao vagcom para veres o que está errado
atençao que a luz do AIRBAG so apaga via Equip. Diagnostico...
se o erro foi devido as fichas dos bancos, podem e devem resolver \ verificar as ligaçoes, mas a luz so a apagam quando ligarem isso ao VAG... podem correr e saltar... mas é verdade... lololololo
boa noite
quase todas as fichas do banco do condutor da audi B5 têm esse problema
quado se regula o banco ou se esta a limpar e se toca nas fichas
só se desliga com o vag deve se limpar com um spray de limpeza de contactos ou comprar fichas e terminais novos.
Olhe que não, olhe que não... a minha B5 volta e meia lembra-se de acender a Luz do Airbag, mas algum tempo depois (10mins) lá acaba por apagar-se sózinho... ligando ao VAG-COM dá um erro relacionado com um "tensor num dos cintos traseiros"... coisa que nem sabia que tinha atrás.
Tanto as audis como os passat sofrem do mesmo problema já desliguei com o vag uns quantos.
