Boa tarde, tenho este Audi TT (foto anexada), e vinha expor um problema e procurar por possíveis soluções pois mesmo mecânicos onde o carro já foi levado não me sabem dizer o que é ao certo!
O carro anda normalmente sem nenhum problema, sem ser o gasóleo ao preço que está , porém em AE e em subidas com mais inclinação acende-me a luz pré-aquecimento das velas e fica a piscar e o carro deixa de ter força, tanto que nem o turbo se ouve mais.
Ligando o carro ao VAGCOM com a luz intermitente ligada (ligou em uma subida onde eu ia a manter rotações em 5º para ver se ligava de novo entre as 2000 e as 2400rpm) verificou-se o seguinte erro:
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192559 km
Time Indication: 0
Date: 2024.06.27
Time: 22:17:17
Freeze Frame:
RPM: 2231 /min
Speed: 95.0 km/h
Load: 57.3 %
Absolute Pres.: 2244.0 mbar
Absolute Pres.: 1754.4 mbar
Lambda: 98.6 %
Lambda: 77.3 %
Readiness: 0 0 0 0
Agradeço desde já se puderem ajudar!
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192559 km
Time Indication: 0
Date: 2024.06.27
Time: 22:17:17
Freeze Frame:
RPM: 2231 /min
Speed: 95.0 km/h
Load: 57.3 %
Lambda: 98.6 %
Lambda: 77.3 %
Readiness: 0 0 0 0
