Luz de temperatura no quadrante não funciona (Audi A4 B5 1996)
estou com um problema na minha carrinha, a luz da temperatura no quadrante não funciona,
acontece que comprei o carro á pouco e já estava assim. O meu quadrante ainda não tem comp. de bordo,
ou seja, por baixo das luzes de aviso tem duas barrinhas que uma é da temperatura e a outra nem sei de que é...
Pois bem, gostava de as por a funcionar, so preciso de saber se as luzes dessas barrinhas são iguais ás que dão os avisos... É que se for assim, desmonto o quadrante e ponho eu as luzes...
alguém dá essa ajudazita?....
Obrigado...
então é assim tem as duas barrinhas mas nem sempre o quadrante tem essa funçao no meu caso nao tem agora no teu se tiver é uma lâmpada igual há dos avisos sim
uuhhmmmm.....
agora sim... tudo explicado....
mm assim vou desmontar o tablier para ir ao quadrante ver...
so assim para ver se da ou não...
mas, obrigado na mma...;)
mas nao precisas de tirar o quadrante para saber isso vasta olhar com atenção ..as duas barras se forem da mesma cor nao tem essa função se for uma mais brilhante que há outra então é a lâmpada ou pode ser o visor
