Oi,tenho um TT 180cv de 99,e estou a começar agora a aprender a conhecer o motor..de momento estou com uma duvida e ja procurei atraves da pesquisa,mas nenhum topico se pareceu adequar ao meu caso,por isso nao me levem a mal se ja foi falado e me escapou
Pois bem,aqui vai a descrição do meu problema:
há 3 semanas atras a luz responsavel pelo ESP acendeu..dois dias depois apagou..e desde entao tem sido assim,acende..qdo desligo o carro e volto a ligar,apaga..outras vezes não apaga..ou seja,tem sido totalmente aleatório.Tentei travar a fundo e o ABS responde normalmente (mesmo qdo a luz esta acesa),agora qto ao controlo de tracção,não sei se funciona ou não (até pk não o kero descobrir da pior maneira,hehehe).
Ontem,peguei no carro,dei umas voltinhas e entretanto em 1ª e em 2ª ao puxar por ele (força das circunstancias) qdo chegou ás cerca das 4500rpm a luz acendeu e o carro parece que "entupiu",mas tudo em milesimos de segundo,pk ao passar para outra mudança,a luz apagou..e ja desenvolveu de novo...desliguei o carro...e qdo o liguei novamente..pufffffff.luz acessa de novo :S Hj,aconteceu exactamente o mesmo,mas voltou a apagar....
Gostava de o ligar á maquina,mas não conheço niguem aki da minha zona que me possa ajudar (sou de sintra),mas tb não é grave,pk brevemente tentarei ir á audi com ele....só que antes de o levar á máquina já queria ir com umas "luzes" de eventuais causas para isto estar a acontecer.
Lamento o testamento e espero que entendam a explicação....agora desejava mesmo é k os peritos se comecem a pronunciar
Obrigado desde já
Obrigado desde já
