Luz ponteiros do quadrante a4 b6
Boas
As luzes dos ponteiros do quadrante a minha b6 só ligam as luzes quando ligo as luzes dos farois...
Já reparei que algumas b6 ficam com as luzes dos ponteiros ligadas permanentemente (msm durante o dia sem ligar as luzes dos farois)...
Há alguma possibilidade de adaptar o msm aos ponteiros do meu quadrante????
Tens ideia se alguém já experimentou e csg???
O procedimento é relativamente simples??? qualquer um que tenha vag-com csg fazer ixo???
É facílimo, tens que "codificar" isso no Instruments (Quadrante)... basta-te um Vag-Com com "can-bus" (v607 ou + ) e voilá.
Obrigadão pelas dicas...
De nada!
Toma lá:
Luzes dos ponteiros permanentemente ligados
ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE BORDO
(Para centralinas com Can-Bus )
1 – Função SELECT
2 – Função 17 – INSTRUMENTS
3 - Função ADAPTATION - 10
4 – Entrar no Canal 19
5 – O valor é formatado desta maneira :
0 – Nenhuma Iluminação Permanente
1 – Ponteiros Iluminados sem Interrupção
2 – Fundo Iluminados sem Interrupção
3 – Agulhas e Fundo Iluminados
( outra maneira)
1 – Função SELECT
3 - Função 07 – CODING (marcar o código original caso corra algo mal)
O digito da direita é para a iluminação de fundo do painel.
Está definido de origem para 3.
Mudar para 4 e o quadrante fica sempre ligado mesmo sem ligar as luzes.
Por exemplo, mudar de 0004203 para 0004204
4 – Clicar em “ DO IT "
@manual do bruno almeida
boas,eu em principio vou mudar a cor do meu kuadrante,e vou falar com o meu primo a ver se ha exxa poxiblidade,ele tem o vac-com dá tb para meter o carro a trancar-se au arramcar.
Boas
Existe alguem que tenha o Vag com (com can-bus v607 ou +), da zona de Gaia, Ovar ou arredores, que se disponibilize a fazer a programação referida neste topico (manter as luzes dos ponteiros do quadrante da minha b6 sempre ligados)???
Aguardo a vossa colaboração,
cump.
Boas
cump.
Gaia eu posso :green: PM
