Luzes quadrante A3 8L
Boas pessoal
Afim de despistar umas duvidas que me andam a atazanar o miolo, gostaria que os donos dos A3 8L com o quadrante igual ao meu, ou pessoal com conhecimentos se pronunciassem.
È que detetei uma fuga de óleo dos travões e a luz não acendeu, entre outra que o mecanico diz que não devia apagar.
A minha pergunta é, depois de rodar a chave sem colocar o carro a trabalhar, quais as luzes que se mantêm acesas no quadrante, das 6 que estão numeradas de A,B,C,D,E,F.
Edit:
Após umas fotos com o TM aqui vai
Ao rodar a chave
Passados segundos
Será que está bem ou esta alguma coisa errada?
Obrigado pelo vosso contributo.
Já agora aproveitando o tópico, alguém sabe se algum A3 8L tem a função do B e do F activa com algumas luzes?
apenas fica ligada a do travao de mão se tiver puxado
e a da bateria
Obrigado, já fico mais descansado, é que o mecânico ligou o dele (Vw Polo), e ficou a luz da bateria e óleo acesa e disse que o meu também devia ficar, deve ser naqueles modelos.
Tiraste-me as palavras, também ia perguntar o mesmo.:'(
nunca vi nenhum com essas acesas mas faz o teste ao painel com o vag e ve o que aparece ou entao ve no livro do carro deve la dizer
Julgo que seja a "E"
Desliga a ficha do vaso do oleo e verifica o que acende......
sem o travao de mao puxado ;) mete o carro em plano
