material para retirar tinta da estrada na embaladeira....
boas malta.....
como se nao bastasse ja o transtorno que as obras do ip 4 criam, agora tambem tenho o carro todo amarelo por baixo e nas embaladeiras, com aquela tinta que usam para as marcaçoes...ja que tive de passar por umas linhas recentement feitas..da se.....tou mais farto disto.....
agora pergunto qual o material que me aconselham pra retirar isto e claro que nao afete o verniz/tinta....dilue4nte ou petroleo e capaz de resultar mas ja se sabe o que fara a tinta.....
cumps
boas malta.....
cumps
Reclamação ás estradas de portugal.
Quando foram as obras na ponte 25 de abril nem imaginas as reparações de pinturas que pagaram.
com acrysol tiras isso bem ;)
diluente se não deixares em cima da tinta muito tempo também te safas..
petroleo se os salpicos estivessem frescos..
ou reclamar á EP e esperar o tempo que for para te darem os €€€ ;)
Eles tem seguros próprios para isso.
Demora um pouco mas fica bom, agora tu fazeres por tua conta e risco podes F.....r a pintura e depois não há mais nada a fazer.
Vais a um pintor, pedes orçamento e depois vais reclamar com o orçamento em mão.
Trabalhei numa empresa de CCivil e houve um derrame de betão para a marginal e o seguro pagou muitos €€€€ para a lavagem de carros ouve um tipo com um BMW que apareçeu com um orçamento de 3000 € e foram pagos, e digo-te que o betão estava de tal forma agarrado que saia a pintura do carro.
sinceramente?
se fosse comigo, limpava e siga...
num tava cá com tretas :p
no meu antigo clio fiquei com o carro com uma pintura a 2 tons quando passeio numa rua acabada de alcatroar..
limpei tudo na boa ;)
sinceramente?
Tens outra solução é deixar estar pois assim ficas com mais uma camada de protecção
O betuminoso asfáltico sai com facilidade comparado com as tintas de marcação
Como referiu o AgA_detail_man usar o acrysol/solvente e acrescentaria também uma clay bar (+quickdetail) para complemento...A seguir já se sabe que essa zona vai precisar de um tratamento.
bom dia.....brigado....
como se nao bastasse ontem, num dakeles desvios manhosos provisorios, com duas vias super estreitas..., dei um cacetao num meco daqueles amarelo e preto com a base em ferro que tava tombado no meio da via...sem me poder desviar, depressa demais pra parar, dei lhe com a parte de baixo....ate o carro levantou....logo ja vou ver o que rebentei....!trouxe o meco.....e ja sei o k fazer caso algo esteja rebentado....
cumps
diluente acrilico , tira qualquer tinta que esteja colada a tinta original do carro , não ataca a tinta original , apenas as que estiverem por cima.
