Medidas palas Audi B5
Boas pessoal,
Estou aqui com uma dúvida existêncial... Alguém me sabe dizer as medidas direitinhas das palas do sol de uma A4 B5? É que eu queria ver se dava para montar na minha B6.
A questão é a seguinte, eu queria meter o homelink, mas daquilo que percebi, nas B6 a pala apenas tem os botões, o resto, isto é a centralina/comando está na frente do carro. Ora, isso significa ter de andar com muito trabalho a fazer ligações.
Por outro lado, nas B5 o homelink está todo na pala, isto torna a pala mais inestética e talvez o homelink nao tenha tanto raio de acção, mas a verdade é que basta alimenta-lo com 12V e massa e ele funciona...
Portanto, se alguém me der as medidas certinhas da pala, eu já fico com a ideia se dá ou não...Prometo que se der eu faço um DIY para a malta :roll:
Mas acho que mesmo o HomeLink da B5 tem uma centralina,
Vai ao projeto da S4 B5 Do wizzard1000 que ele pós o da B7 (não ficou na pala, mas ao pé das luzes)
Fazes um home link com 35€ num botão OEM e incluído comando.
Para quê inventar despesas desnecessárias e trabalho a mudar palas?
Há DIY no fórum e na net.
