Menu Verde escondido
que estiver interessado em aceder aeste menu que diga klkr coisa, pois apos muita pesquisa e tentativas la consegui e sem nada mais nada menos que atraves da sd card.
ja mudei o meu splash screen para s4 e meti a aparecer o nivel da bateria.
quem for entendido neste assunto que mais modificacoes podemos fazer no menu de forma a acrescentar mais opcoes no c MMI?
download; https://fr.scribd.com/doc/242568003/SCRIPT-POUR-ACTIVER-MENU-CACHER-SANS-VAG-COM-docx
ja mudei o meu spalsh screen para s4 e meti a aparecer o nivel da bateria.
https://youtu.be/XIBsidDZYAE
Muito pessoal aqui tem o cabo vag com para aceder às centralinas e mudar os parâmetros necessários. ;)
alguem sabe como eliminar o menu verde caso queira e ja agora sabem se o ter instalado da direito a perder a garantia?
Boas. Eu já tentei inúmeras vezes entrar nesse menu e não consigo. Consigo aceder a um outro menu carregando em Setup e Return mas aparece um menu em alemão e não faço nada ali. Podem me ajudar? Tenho um A6 de 2004..
Activar menu verde em MMI 2G através vagcom: (o menu verde normalmente não vem activo e tem que se activar...)
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1
para aceder ao menu verde basta depois carregar em "car" e "setup" ao mesmo tempo durante 5 segundos e voila!
https://www.youtube.com/watch?v=liKDWRxuaNg&list=PLdbnrcWs-_ZHZhtIzi10EFhT6iMxLdqyJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EyqNki4NMWo&list=PLdbnrcWs-_ZHZhtIzi10EFhT6iMxLdqyJ&index=9
Espero nao ter dito nenhuma barbaridade...
Boas, tenho um A5 de 2015 e gostaria de aceder ao menu verde . O carro tem mmi multimedia interface mas não lê DVDs. Alguém me pode ajudar?
Cumprimentos
@Carlos.c E o que esperas resolver pelo menu verde?
Se o mmi não lê dvds é pq terás possivelmente o laser avariado.
Contudo, menu verde é fácil (vou copiar do google para não estar sempre a escrever a mesma coisa).
VAG COM ->
  1. Connect with module 5F – Control Head.
  2. Choose procedure 10 – Adaptation.
  3. Choose Channel 6.
  4. Read stored value. By default it should be 0.
  5. Change value to 1 and save it.
  6. Read stored value. Now it should be 1.
  7. Exit.
Na consola do teu carro, depois de teres activado o menu de developer ->
Press and hold together button: SETUP & CAR (or MENU & CAR).
Eu penso que o lazer está bom porque lê o DVD do GPS. Quando ponho um DVD video diz "ilegível" .
Pensei que através do menu verde daria para resolver o problema.
Será que não suporta DVDs?
Qual é o teu MMI?
Dependendo da versão, o teu MMI poderá não ter capacidade de processamento de video.
Só o High e o Plus é que conseguem ler filmes (e o basic apenas serve para ler cds com mp3 ou os mapas do gps entre outras coisas, sempre com limitações).
Isto é, a tua drive de dvd poderá não ter qualquer problema nem irás resolver isso pelo menu verde.
Em que modelos ou a partir de que ano os carros vem equipados com este menu "escondido"??
Eu tenho um A6 C6 de 2007 e julgo não ter esta função...
