Meu scan A4 b5 - vag-com 607
Boas aqui vai os resultados do meu scan a minha argola olimpica :
Saturday,21,February,2009,17:25:17
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 BR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
Address 17: Instruments
Part No: 8D0 920 900
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D11
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Component: AUZ7Z0Y1399697
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1399697
Address 25: Immobilizer
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks
Part No: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Address 56: Radio
Part No: 4B0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00201
Shop #: WSC 06325
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Kilometros painel:
165936
Cabo-vag:
ruben macedo disse:
Boas o vag com encontrou um erro....os kms sao reais está dentro da margem dos 5%.... abraço 8)
Dentro dos 5%, amigo ou eu nao sei fazer contas ou entao tens ai um martelanço :D :D :D nao te preocupes é mais um a entrar na lista.:)
já agora de que ano é o teu carro e modelo exacto, abracos
Ah ok é que a minha é de 1996 e nao me deixa ver os kilometrods, perguntei por causa disso, e a tua segundo os km que dizes ter no painel de instrumentos (quadrante) e o que te da o vagcom tens um martelanço de 71 912 km, resumindo martelada, não é muito há pessoal com muito mais de diferença .;) abracos :D
salvador99 disse:
x2 :lol: :lol: :lol: :lol:
mas ja os vi maiores :lol:
Coding: 00001
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
35-00 - -
Alguem sabe o que é este erro?
isso é um erro que as vezes aparece, a quase todos os Audis, que tem origem no fecho\abertura do carro em que a bomba de vacuo trabalha mais tempo que o normal....
só e grave se aparecer sempre, ai sim, algum problema tem, ou naofecha as portas todas ou nao as abre todas e fica mais tempo a tentar abri-la\fecha-la conforme o caso..
Nao te preocupes.. apaga esse erro e roda mais uns Km e ve se apareceu de novo...
