[Mod] Alternar cor dos LEDs no CB
Venho por aqui uma ideia que me surgiu a uns tempos e ia fazer esta mod no meu antigo Focus mas com a mudança de país não foi possível. Mas o que queria fazer era o seguinte, alterar os LEDs para brancos (menos o computador de bordo que irá ficar em vermelho), e para ficar algo mais engraçado os LEDs alternam de brancos para vermelhos quando antige certa rotação (definida por nós).
Material necessário:
- LEDs Brancos (para substituir os vermelhos, do mesmo tamanho)
- LEDs Vermelhos (os de origem)
- Ferro de soldar e estanho
- Shift light (qualquer um serve é para retirar o conteúdo)
- Cabelagem
- Botão rotativo parecido aquele dos elevadores das luzes (para controlar o shift light)
- Tools (Chave de fendas, alicate, isqueiro)
(Se for necessário mais alguma coisa coloco aqui)
__________________________________________
Procedimento:
Desmontar o shift light e fazer a instalação conforme o manual, dessoldar os LEDs do Cb e soldar os brancos e soldar o lado negativo do led vermelho ao negativo do led branco (os LEDs podem ficar lado a lado ou a melhor posição que encontrarem)
Depois de todos os LEDs colocados (brancos e vermelhos), soldar todos os pontos positivos em serie com os fios finos, depois de ter todos soldados colocar "Shrink tube" e ajeitar com cola quente, retirar a lâmpada do shift light e ligar o positivo nos cabos anteriormente soldados. (O negativo do shift light acho que não será necessário (mas se for depois coloco aqui).
Por fim, arrumar tudo atras do CB e passar o regulador das rpms pelo tablier até chegar aqueles botões quem não tem função (abaixo dos 4 piscas), será necessário cortar o plástico para colocar o botão, dependendo da anatomia do shift light usar o regulador que trás (ainda tenho que estudar a forma de colocar o botão nesse sítio), depois é só definir a rotação e o painel irá ficar vermelho quando chega a x rotação.
Nota: Os LEDs brancos nunca irão desligar mas como é branco a cor vermelha vai sobressair.
Quando tiver tempo coloco o Mod em pratica depois edito o post com fotos e o procedimento.
Vermelho com o branco vai ficar laranja!...
Usa leds duplos!
Têm 3 pinos em vez dos comuns 2!
O do meio é o negativo e os das pontas é o positivo de cada cor!...
Menos trabalho e mais perfeito!
Usa leds duplos!
Obrigado pela informação, ainda ando a recolher ideias para deixar o mais perfeito possível, e essa dos leds duplos é uma óptima ideia. :)
Vou editando o post quando houver andanças :)
Já agora onde posso comprar esses leds (branco/vermelho)?
Numa casa que venda componentes electrónicos!...
Provavelmente terás de encomendar, pois tem de ser leds quadrados tipo os leds smd para os mínimos e matricula! Mas com a particularidade de serem Duplos!... ;)
Recomendo que faças o trabalho noutro quadrante usado, pois se correr mal podes danificar o teu!...
