Modificação no sensor map para aumento de potência
Boas, vi num post uma modificação no sensor map com um diodo no no fio do sensor (iat) para enganar a temperatura e dar mais pressao, cerca de mais 0.5 bar, para quem perceber e souber desta modificação, é viavel ou é so para estragar?
É uma alteracao tipica dos tdi do ano 96 a 2000 mais o menos, tambem vi ke combem ser com bypass para kem intender disto ke de uma dica se é viavel ou nao. Abraços.
Queres estragar? Siga com isso....
Porque queres alterar isso?
Não encontrei a tua apresentação. Tens esse carro à quanto tempo? Será que tens feito as revisões de forma correcta?
Ele de origem não é mau (faz 10seg 0-100). É um carro agradável de conduzir em cidade.
Tens andado com algum problema? Fogas de óleo? Que grandes intervenções já fizeste?
Já vi alguns A3s muito mal tratados nas mãos de jovens. Se não souberes como ele andava quando era novo poderás ter uma percepção errada da dinamica desse carro. Isto para dizer que por vezes fazer boas manutenções é suficiente para ele continuar a trabalhar como quando saiu de fábrica (por vezes até melhor).
Boas ja tenho o carro a 5 anos, nunca lhe faltou nada e ta tudo a funcionar nao tem nenhuma fuga mas tb ja gastei algum €€€ normal para a idade ke tem mas nada de mais, o topico era apenas uma curiosidade, nao kero estragar nada por esse motivo tentei esclarecer esta dúvida, se é fiavel ou so para dar problemas
