Mod´s ( Audi a4 B8 )- VAG-COM
Olá Audistas ...
Venho abrir este tópico para dar algumas ideias e para podermos discutir algumas mod´s efectudas com êxito nos nossos A4 , B8.
Embora tudo depende de equipamento que temos instalados no carro, algumas mod´s são possíveis outras nem por isso.
Abaixo indico todas as mod´s que consegui concretizar:
1 - Varrimento de ponteiros do quadrante quando se liga a ignição- OK
2 - Baixar o espelho retrovisor direito quando se coloca a marcha-atrás - OK
3 - Função Cornering - OK
4 - Modificação do logotipo do visor (dá para escolher sline, rs ou s5) - OK
5 - Quando colocada marcha-atrás ter a indicação gráfica da aproximação de obstáculos (só tenho sensor de estacionamento atrás e só dava os bips de aproximação e esta função não vinha ativada de origem) - OK
6 - Ativação de cronómetro no display do quadrante - OK
7 - Mostrar no nível de bateria no visor central do carro - OK
8 - Mostrar no nível de óleo no visor central do carro - OK
9 - Mostrar a velocidade no visor central do carro (função escola de condução)- OK
10 - Retirar o aviso de falta de cinto de segurança - OK
11 - Modificação da intensidade de luz da fita de Leds do farolim - OK
12 - Ligar luzes automaticamente quando atingir os 140km - OK
13 - Ativar o controle de voz do telefone, tem função Bluetooth padrão - NÃO FUNCIONOU
14 - Fechar os vidros quando começa a chover (tenho sensor de chuva) - AINDA NÃO CONSEGUI
MANUAL de todas as mods mencionadas
::..Ver o seguinte link..::
http://www.audipt.com/f88/mod%B4s-audi-a4-b8-vag-com-114763/index2.html#post2131859
Acho que não me esqueci de nenhuma ...
Alguém conseguiu mais alguma mod no B8?
Saudações...
Gostava que alguém dissesse se já conseguir concretizar mais alguma mod com a Vag-com ...
A do fechar as janelas com o sensor de chuva é que me anda a deixar intrigado... Não estou a conseguir encontrar nada para este carro, e não tenho a certeza se dá ou não ...
Ainda bem que existe este tópico, assim mando aqui as minhas postas de pescada :p
Num A3 8P, não consegui ativar o som da buzina quando abro/fecho o carro. No Seat da minha maria consegui.
Outra coisa que não consegui foi fazer com que os piscas acendam em travagens de emergência.
Nem consegui ativar o coming/leaving home.
O meu modulo 09 é de 23 bits, mas tens lá essas opções.
Será que apenas estou a ativar essas opções mas falta-me hardware??
Tipo ativar bi-xenon com opticas de halogénio, não passo a ter bi-xenon :D
bom topico!!
ja fiz algumas delas mas gostava de saber como se faz o 2, 3 e o 8 para aplicar no meu!! :)
cumps
É bem possível que haja falta de hardware. Mas para ligar as luzes de emergência penso que deve de dar. E o som da buzina quando ligas também deve de dar, não cheguei a testar essa no meu mas posso experimentar.
Quanto à função coming/leaving home, tens sensor de Luz?
Na A4 tem os bancos electricos ?
O meu não tem banco electricos ... nem aquecidos .. Infelizmente ...
bom topico!!
cumps
Não posso afirmar de pés juntos que dê. Mas quase de certeza que funcionam, pois são funções mais elementares e que não precisam de alguns "extras" que venha no carro de origem ...
e instruções para estas mods???
obrigado
Olá Audistas ...
Saudações...
Olá Audistas ...
Saudações...
Na função "2 - Baixar o espelho retrovisor direito quando se coloca a marcha-atrás" o espelho volta a posição exacta anterior depois de tirares a marcha-atrás?
Função 9 e 12 não conhecia, como fazes?? A Velocidade é no visor do MMI ??
A função 14 - Fechar os vidros com chuva também já tentei, mas pelo que tenho lido essa função já não existe nos B8.
Podes também tentar activar o controlo de pressão de pneus caso não tenhas mas depende do modelo de bomba de travões que tenhas.
Também já activei "video in motion" e controlo da luz ambiente no MMI.
Para acender os piscas basta ativar essa função e já está? Não é necessário desativar nada?
Em relação á buzina quando abre/fecha o carro, no carro da maria experimentei e não é propriamente a buzina do carro que apita :p
É uma espécie de buzzer, daí dizer que posso ter falta de hardware :|
Em relação ao coming/leaving home extá explicado, porque não tenho sensor nem de chuva nem de luz...
