Módulo bluetooth 8P1 862 335 c/ RNS-E em A3 8P
Boas
Alguém já instalou com sucesso um módulo bluetooth com o part number 8p1 862 335?
Hoje andei a instalar um no meu 8p e chego à parte q supostamente seria para "emparelhar" o tlm com o carro e o tlm não o descobre, no rns-e aparece "telefone desligado ou mal colocado" Os módulos que configurei com vagcom foram: can gateway, instruments, steering wheel, navigation e claro telephone.. No modulo 77 (telephone) corri os canais para confirmar que o bt está activo e aparentemente está tudo ok.. Experimentei com um nokia X6, um pda HP 614c e até com o portátil e nenhum detectou o módulo :confused:
Já alguem passou por isto?
Agradeço desde já a ajuda..
Sabes a referência completa?
Após o part number, costuma estar uma ou duas letras que indicam a versão do módulo.
Sendo a versão "A" a mais antiga, e "AA" a mais recente :)
Se o módulo for demasiado antigo, pode não ser compatível com os telemóveis actuais.
O part number é mesmo só 8P1 862 335.. É dos novos, fabricado em 2010.. Pelo q percebo os antigos é que tinham a letra à frente e começavam por 8P0..
Já está ok, era problema de codificação.. O vendedor tinha-me enviado a codificação recomendada só q o 8p é can bus e não preciso da k-line p nada..
Codificação correcta do módulo bluetooth (77-telephone) para 8P com volante MF e RNS-E: 0011402
Codificação do RNS-E com sds, volante mf e bluetooth: 0205715
Não esquecer de activar 1º o módulo 77-telephone na can-gateway através do long coding..
Encomendei na audi a caixa original para colocar o módulo bluetooth por baixo da alcatifa dos pés do passageiro para ficar tudo como oem, assim que chegue faço a montagem e um diy para o pessoal dos 8p..
Ficam aqui as opções de codificação para quem quiser instalar um módulo bluetooth num 8P:
0?xxxxx: Brand
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
0xxx?xx: Installation List
1 = Diagnostics via CAN
2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
5 = Diagnostics via K-Line
6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
0xxxx?x: Language (Voice Control)
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
0xxxxx?: Language (Display)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
(Fonte: ROSS-TECH)
Cm referi no post acima, no meu 8P com rns-e (sds activo) e volante mf tenho a seguinte codificação 0011402
Com a instalação e procura de info, reparei que no caso das b6/b7 a codificação é diferente, especialmente os campos "installation list" e "language (voice control)"..
Atenção ao usarem esta codificação para b6/b7 pois estas usam diagnóstico por k-line e se seleccionarem diagnostico por can, vão deixar de conseguir comunicar com o módulo com o vag-com.. Para resolver, só ligando o módulo a um carro com can e alterando o bluetooth para k-line e só dps voltar a montar na b6/b7.. Não sei se realmente é assim, foi o que li por outros fóruns..
0?xxxxx: Brand
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Functions
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
(Fonte: ROSS-TECH)
Não sabes qual é a codificção correta para uma b6 sem volante multi funçoes?
