Módulo de Conforto 8E0 959 433 CG, qual subistitui?
Olá Pessoal,
Tenho um A4, e não sei como entrou agua dentro dele, com ele parado e desligado! Com isso, queimou o modulo de conforto que fica no pé do motorista, o código dele é 8E0 959 433 CG... ta dificil achar algum pra comprar, alguem sabe quais outros substitui esse ai??? ou tem indicações de lugares para comprar? Obrigado!
8E0 959 433 CG - factory alarm, 315MHz, leg space lighting package, rear power windows
Esses abaixo são iguais as especs... será que servem? achei o BB para comprar aqui no Brasil, o CG e CP só fora =/
8E0 959 433 BB - factory alarm, 315MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
8E0 959 433 BT - factory alarm, 315MHz, leg space lighting package, rear power windows
Só o 8E0959433CP pode substituir o que está instalado (8E0959433CG) porque iguala e/ou excede as caracteristicas do substituido.
Portanto nesse caso para instalar outro modulo por substituição, só CG ou CP.
O modulo BB é para B6 e não para B7, pelo que podem ocorrer incompatibilidades de reconhecimento do comando remoto.
Em todo o caso é questão de efectuar o teste para verificar.
Realizei o teste, e o modulo BB funcionou apenas luzes internas e vidros... Já a parte do sensor de estacionamento, controle remoto e controle de tração não funcionou...
Quanto ao controle remoto não consegui configurar no carro com esse módulo. O jeito é procurar esse CG ou CP, mas ta dificil achar, só na loja da audi por 6 mil to achando =/ ...
Se alguem souber onde acho um usado, por favor me avisem.
Obrigado!
Em principio o BT também serve.
Mas quando experimentou o BB, fez a codificação correcta tal como estava no modulo anterior
com o mesmo "coding" e opções nos canais de "adaptation", ou só ligou as fichas?
Eu apenas liguei o módulo e tentei codificar o controle, deixando um dando meia volta na ignição (sem ligar o motor) e outra chave na porta do motorista para codificar... mas nem deu sinal =/
Além de nao conseguir configurar o controle, quando coloquei o BB as luzes e vidros voltaram a funcionar corretamente... ai liguei o carro e a luz do controle de estabilidades (ESP) não desligava... e o sensor de ré não funcionava!
O módulo conforto fica na região dos pés e geralmente o problema se dá por entrada de água (umidade), trabalho com consertos e comercializo módulos eletrônicos, cambio, airbag, injeção entre outros, caso precisem tenho o módulo 8E0 959 433 CG como tb outras numerações para módulos conforto. Sei o quanto é dificil encontrar essas peças e muitos módulos comprados no mercado paralelo estão danificados, ou ainda dependem de serem codificados. Muito cuidado amigos!
Olá sou novo e também preciso de ajuda sobre o modulo de conforto 8e0959433 BT qual substituir ? É um a4 2006 1.8t obrigado
Olá entra em contato comigo por favor sobre módulos Whats 51.982227525
