Montagem / Activação do computador de bordo na Audi A4 B5!!!
  • Thread starter Thread starter JMMS
Finalmente montei a manete do CB, já consigo correr todas as opções.
Agora tenho um problema.
O Pin 1 da ficha do CB com 20pinos tem de ligar à centralina por causa do consumo de combustivel.
Alguém pode dizer qual é o pin da centralina, ou em quais das fichas ao lado da centralina que devo ligar o pin1 :?: :roll:
Já começo a dar em doido e tenho receio de fazer m€##a.
Tenho que configurar alguma coisa com o Vag-com no módulo 17?
Obrigado.
motocarlos disse:
boas jorge,
manda as letras do motor do carro, dados completos do carro e o teu mail para te mandar isso.
abraço.
O motor é AFN 110CV
Quais são os dados que precisas mais?
Um abraço,
Jorge
Obrigado desde já aos dois.
Efectivamente os ficheiros que o Carlos enviou são bons, mas mesmo assim fiquei baralhado qual é o pin do consumo de combustivel :roll:
A Ecu que envias-te tem duas fichas e a minha tem apenas uma, pois o sensor map ainda é lá dentro.
Mas de qualquer das maneiras, vou tentar ver melhor para ver se descubro.
Obrigado.
DreamRings disse:
Também gostava de saber, mas o meu caso é para o A3, será que o pinout do pino 1 liga igual (no mesmo sitio) do da B5.
até pode ser igual, mas teriamos que saber os dados do teu argolas!!!
abraço.
