montagem de alarme na a4 b6
boas companheiros, precisava de uma ajuda a montar o alarme na minha b6. pois tenho ja tudo ligado e a funcionar a exceção do trancamento e destrancamento de portas.. pois ja fui directamente a box do confort debaixo do banco do condutor mas nao funciona. ja tentei na porta onde fica a abrir e fechar mas o carro em si nao reconhece a ordem ficando sempre com o conta quilometros ligado e o plafonier tambem.. sera que alguma alma caridosa me podia dar umas dicas.
Cumpr..
Amigo, nestes carros e mais recentes instalam-se alarmes CAN-BUS.
Só é necessário ligar a alimentação, linha CAN, piscas, sirene e relés se assim o entenderes.
A linha de dados trata de tudo o resto, e continuas a usar o mesmo comando do carro.
Agora a forma mais fácil será medires com um multimetro os cabos do módulo confort ao abrir e fechar o carro e verificar onde recebes corrente ao sinal do comando.
No teu lugar, se ainda fosse possível ía trocar o alarme.
Não sei qual é que tens, mas lembra-te que o barato muitas vezes sai caro. E prova disso são alarmes chinocas que por aí andam que em menos de 2 anos conseguem assassinar uma bateria.
