Boas.
Adquiri um sistema de comando a distância LUX PRO LK023 e fiz as ligações ao meu audi A$ B5 1.9 TDi de 1995 que tem uma bomba de vácuo com o nº de série .
Corrente tem a bomba e a centralina do sistema de comando, o que acontece é que parece que há algum conflito de informação. Quando carrego no botão para fechar o carro fecha e abre outra vez. Já tentei fazer ligações a tranca da mala mas o resultado é o mesmo. Arranjei um esquema de cablagem da bomba que tive que traduzir de alemão para português para ver se percebia o que poderia estar a faltar ligar mas não deu em nada. O esquema encontra-se no link:
http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_4A0862257A.pdf
O esquema do sistema de comando à distância encontra-se no link:
http://www.luxpro.de/anleitungen/funkfernbedienung/FFB-Anleitung_neu.pdf
Baseei-me nos 2 para tentar fazer as ligações mas não consegui resolver o problema.
Gostava de saber se alguém já teve o mesmo problema ou se sabe qual é o problema.
Em alternativa gostava de saber se alguém conhece um electricista na zona de Coimbra ou de Viseu que possa desenrascar o problema. Já não sei o que mais tentar porque as alternativas que achava lógicas e que sabia que não iriam danificar nada já as tentei.
