Vamos a ver como se instala um RNS-510 versão Seat e VW passo a passo, e muito fácil.
Material necessário:
* 9 Molas para prender a moldura - ref: 3B0 867 190
* 4 Parafusos para prender o radio - ref: N 906 986 03
* 1 Mascara do rádio - ref: 1P1 858 071 A
- Prata brilhante: N87
*4 Anilhas para prender com os parafusos o rádio - ref: N 906 989 01
Passos a seguir:
1* Remover o rádio que esta montado. (Se for o original, tem outro diy a mostrar como fazer)
2* Passar o cabo da antena de GPS, aqui fica ao critério de cada um. Tanto pode ficar lá para dentro como passar a antena cã para cima do tablier, obviamente que com antena lá para dentro tem mais dificuldade em apanhar sinal.
Antena:
3* Colocar as molas na estrutura da consola. São 9, aqui fica as fotos das molas e onde tem de ser colocadas.
Molas:
Local:
4* Colocar também as anilhas onde vão ser apertados os parafusos. Agora ligar todos os terminais do rádio, cabo de antena, cabo GPS, etc e colocar no sítio.
Nota: Caso o rádio seja versão VW com leitor de cartões, tem que fazer um pouco de bricolage, com uma folha de serrote tem que cortar uma peça de plástico que bate na zona do leitor de cartões do RNS-510 versão VW. Se o rádio é versão Seat sem leitor de cartões, não é preciso.
Anilhas (em verde):
Para cortar (em laranja) versão VW
5* Colocar a mascara no sitio.
Mascara:
Radio RNS-510 versão Seat:
6* Com o Vag-com é só ir a can gateway e activar o byte do modulo navigation e fica tudo a bombar
By Famuga
Passos a seguir:
Antena:
Molas:
Local:
Anilhas (em verde):
Mascara:
By Famuga
