Motor ASZ 130 CV TDI - ERRO 18074
Boas Pessoal
Hoje quando peguei no meu Golf Variant TDI ASZ 130 CV o motor começou a tremer com falhas do que me parece combustivel ... acedeu Luz Amarela no quadrante penso que de Motor e o carro nao desenvolve anda aos Soluços ... tenho o deposito cheio e numca me aconteuceu isto ... ja desliguei e voltei a ligar e continua na mesma ...
Alguma ideia do que seja? ja que hoje nao consigo ligar ao vag-com
Re: Motor ASZ 130 CV TDI
O meu A3 8l aconteceu o mesmo... quando o levei para a oficina tive de trocar a distribuição.... Agora é melhor ver bem o que se passa
A distribuiçao foi mudada ha 7000 Km´s por acaso ... mas penso que nao seja ... estou com a ideia que é algum injector
mais alguem que tenha acontecido o mesmo??? ou que tenha uma ideia???
Boas Pessoal
Após Scan com Vag-Com 607
Erro:
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
Resoluçao em Principio:
[TABLE="class: gumax-row, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: gumax-row-right, bgcolor: transparent"]18074/P1666 - Valve for Pump - Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
Possible Symptoms
  • Irregular rpm
Possible Causes
  • Wiring and/or connections to/from the Valve for Pump Jet
  • Valve for Pump Jet
Possible Solutions
  • Check wiring and Check / Clean all connections
  • Replace the cable-tree to/from all the Valves for Pump Jet
  • Replace Valve for Pump Jet (replace them all !)
Special Notes
  • The ECU checks the Begin of Injection Period (BIP) by sending a very small amount of current (less than 0.0001 A ) through each injector. Because the current is so small, any extra resistance in the wiring due to damage or corrosion can cause this fault. Before replacing injectors, replace the wiring harness first.
TRADUÇAO:
18074/P1666- Válvula para Bomba - Jet:Cilindro1 (N240):Avaria eléctrica
Os sintomas possíveis
rpm irregulares
possíveis Causas
Fiação e / ou conexões de / paraa Válvula de Jet Bomba
Válvula para Jet Bomba
Soluções possíveis
Verifique a fiação e Check/ Limpe todas as conexões
Substitua o cabo árvore-de / para todos os Válvulas para Jet Bomba
Substituir a válvula de Jet Pump (substituí-los todos!)
Notas Especiais
A ECU verifica a parti rdo Período de injeção (BIP), enviando uma pequena quantidade de corrente (inferior a 0,0001A) através de cada injector.Porque a corrente é tão pequena, qualquer resistência extra na fiação devido a danos ou corrosão pode provocar esta falha. Antes de substituir os injetores,substituir a cablagem em primeiro lugar.
______________________________________________________________________________
Agora vamos pra Oficina ;)
Caso alguem tenha tido o mesmo Erro e tenha resolvido de outra forma digam ;)
[/TD]
[TD="class: gumax-row-left, bgcolor: transparent"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
