Motor demora pra pegar!
Ae galera, to com um probleminha no meu a3 2001 1.8t 150cv
Quando ele fica mais de meia hora parado, tenho q ficar batendo o arranque por uns 6 segundos +- pra pegar, quando arrecém desligo o motor de partida mal gira pra fazer ele pegar...
Passei o scanner da injecao no mecanico, trocamos filtro de combustivel, velas estao 100%, o carro quando funciona nao falha NADA, filtro de ar OK, bateria ok (o motor gira bastante!!), pressao do combustivel ta mais de 3 bar...
Alguem tem alguma ideia do que possa ser?/
valeu!!
V6 disse:
A bateria nao estará a descarregar sozinha?
nao!! ela ta 110%!
o que quero dizer é que o motor gira MUITO antes de pegar, normalmente seria com meio segundo pegar, mas demora +- 6 segundos!!
Tendeu? :P
Valeu!
northon disse:
nao!! ela ta 110%!
Tendeu? :P
Valeu!
viram o estado das escovas do motor de arranque??
PEREIRA disse:
o motor de partida gira bem rapido!! ele tá bom!!
é outra coisa, ele demora pra pegar, como se estivesse sem gasolina,mas ja verifiquei isso e ta ok
aí nao há vag-com???
faz uns log's completos ao carro e alguma coisas há-de aparecer!
depois disso podes tentar outras coisas. mas isso seria a fase inicial! :idea:
TDi... disse:
Sensor temperatura :S :?: :S :?:
hmmm... da temp da agua? descarto pois se retorno a ligar o carro a no maximo 5min depois de desligar o carro pega na segunda virada do motor... se espero uns 15min já demora algumas viradas a mais ehehhe
qto ao vag-com, é o scanner de injeção??
já passei e todos os sensores estão ok, medi pressao da bomba na linha e tá 100%
northon disse:
qq eh vag-com?? como faz? :green:
programa para diagnosticar erros, avarias etc nos nossos bolides 8) 8)
Precisas de um portatil e disto:
rmatos disse:
e o programa pra acessar os dados, onde pego??
e esse equipamento, onde compro??
acho que isso nao existe no brasil pra vender :(
Ahhh, isso lê os sensores como qualquer leitor de injecao né? já passei no mecanico e tá tudo ok, n achamos nada anormal :( por isso recorri a vocês luso-colegas! :D
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=35080.0
aqui estão as respostas as tuas "preces" :green:
Se comprares isso vais ser O MESTRE DO VAG_COM aí da terra do samba :green: :green:
boas ja tentaste trocar a valvula de retorno de gasoleo k fica no filtro por vezes avaria e o gasoleo faz retorno para o deposito e o circuito fica com ar
mikas disse:
humm é um sintoma parecido com este, qual filtro tu referes? de gasolina? onde fica essa valvula??
valeeeu :green: :green:
