Motor em safe
Boas malta, tenho um b7 1.9tdi motor BRB.
Após ter montado um turbo novo, porque tinha uma fuga de gazes escape na entrada porque a junta estava partida e como já tinha um vazamento de óleo decidi trocar, e ter andando 1000klm o carro entrou em safe mode com o código de erro 1688( voltagem de referência do sensor C insuficiente), e tbm o erro 0665( regulagem de pressão de sobrealimentação limite de regulação)
Fiz uns teste limpei egr, limpei map, limpei o maf, e descobri que a sonda lambda não emitia algum sinal e media 200ohm de resistência.
Pergunto se isso está relacionado
Acho que não é normal a sonda lambda medir um valor tão elevado de resistência..... e por isso pode estar a dar leituras erradas à unidade de comando e dar esse erro da sobrealimentação, mas espera ai por comentários de quem tem mais conhecimentos dessa área
