Motor escova limpa vidros traz.
Boas Pessoal,
Tenho o seguinte problema, já à algum tempo a minha escova limpa vidros de traz quando a ligo só para limpar uma vez ela trabalha mas aos poucos, ou seja, roda um pouco e para depois volata a rodar e a parar e mesmo com o manipulo já desligado ela continua a trabalhar mas da mesma maneira.
Agora a minha pergunta é a segunte, tenho a possibilidade se arranjar uma de um golfe IV de 02 mas não sei se é igual há minha.
Será que alguem sabe se são compativeis?
Cumps.
isso já é um problema comum nos 8L e B5, lubrifica o motor durante uns tempos fica a trabalhar bem depois é bem possível que volte a fazer o mesmo, também é possível colocar a escova do Golf dá uma vista de olhos em alguns projectos
Esquece as invenções só te vao adiar o inevitávél
eu ja abri o meu e tal resolveu por uns tempos agora vê lá tu que tem vida propria
mesmo com a manete na posição desligada a escova trabalha sozinha ;)
quanto a motores compativel o das passat's, gofs tb o são
ainda á pouco andei a ve no ebay e o melhor preço que se consegue(novo) anda na casa dos 85€:S
Sabado foi uma risota do carai**** :green:
Um solinho de meter inveja, vidro de trás todo cagado ... e lá ia a escova do egas para um lado e para o outro :green: .. mistériooooo :green:
@ Egas tens conhecimentos sobre a manete das escovas, porque na minha também aconteceu o motor da escova traseira marar, mas 1 dia tive oportunidade de experimentar um que estava a funcionar noutra carrinha e na minha não funcionou, poderá ser da manete ?
Agor acho que se encheu e deixou de funcar de vez pois já num mexe :p
ainda bem pois já me tava a meter um fastio do carai, de qualquer das formas vou-lhe sacar a ficha pra ela aprender :p
bem na minha B5 o problema so surge quando ligo a escova, porque ela só funciona as vezes e depois para ao meio ou do lado direito ou do lado esquerdo, é de ideias :)
problema cronico então!!!
Então tenho a possibilidade de sacar o motor e escova de um golf e ja tenho o problema resolvido.
boas aproveito este topico para pedir uma ajuda..que tenho estado a tentar ver numa a4 b6 de um amigo..e acontece que a escova de tras de volta e meia começa a trabalhar sosinha sem ligar na manete nem nada..e reparo que quando esta a trabalhar tambe tem paragens e por vezes para a meio ou num dos lados..poderá ser do motor?
Muito provavelmente será do motor...
Não sei se é útil para alguém que visite este tópico, mas aqui fica o part number do motor traseiro do meu 8L pré-Restyling:
8L0 955 711B
Entretanto avariou (começou com os sintomas descritos) e encomendei na internet o de uma carrinha A4. O part number foi o mesmo.
