Mudar líquido refrigeração
Boa tarde pessoal, queria mudar o líquido do meu carro uma vez que o mecânico meteu para la um líquido manhoso que ao meter o dedo no vaso expansão mais parece agua e não tem tonalidade de cor nenhuma. O carro em questao é um A6 c5 ajm de 2001. Quais os procedimentos e onde posso fazer o vazamento e como fazer a respectiva limpeza do circuito? Se possivel algumas fotos do sitio onde fazer o vazamento por favor. As quantidades pode ser 3lt de g12 e o resto de agua destilada?
Enviado do meu SM-G975F através do Tapatalk
Comprei um garrafão de 5lt g13 febi e nao aconselhas diluir? Meto o garrafao todo e depois atesto o resto com a agua destilada? E para lavar o circuito?
É a mesma treta
Lava o circuito com água destilada que é barato
Retiras a água toda pelo tubo do radiador
Tapas o tubo
Metes o G12/13 e deixas o carro a trabalhar com o vaso de expansão sem tampa e vais acrescentando aos pouco se pedir mais
Mas o que tens vai dar e na pior das hipóteses se faltar mete água destilada que não é por aí que vai deixar que ficar o serviço bem feito
Daqui a dois ou três anos faz o mesmo [emoji6]
Fdsssss.. Febiiii..nem os parafusos.. Lol compra valeo ou kraff, manoll af12+,agora febi nunca na vida.
Daqui a um ano ou menos é só ferrugem.....
Eu em geral nao lavo o circuito,retiro todo o anticongelante ,a sopro com o compressor e atesto com o anticongelante novo e sangro o sistema...
Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
Com o compressor?
Está não sabia nem nunca ouvi tal coisa
Já fazes testes de pressão e tudo lol
Nao ..lol.. Tapas o vaso com a tampa metes o tubo pequenino que vai ao vaso dentro de uma lata de 5 litros para nao ir para o chao e no vaso sopras, retiras praticamente todo o anticongelante, abres em baixo no radiador,voltas a sopras e eata praticamente limpo sem anticongelante, ( sopras pelo vaso e depois pelo tubo que vai para o bloco) ...
Febi bilstein nao porque? Agora ja esta comprado... eu nao sou mecanico e estou quase a perceber o mesmo looool mas e a agua que fica no bloco? Nao tem tambem de tirar o termostato? Ca granda confusao que estou a fazer, tem de me explicar isto para burros mesmo
Caiste numa das poucas grandes vigarices que os mecanicos fazem..
Diluir o anticongelante..
Sao salvo erro 7 litros. 5 nao chega e nao diluas.
No topico do meu argolas tem la o procedimento mais ou menos..
Amigo eu nao dilui nada, o carro foi ao mecanico mudar a distribuição e o gajo que la esta ate é engenheiro mecânico mas nao gostei do liquido que esta no vazo, aquilo parece me agua e sem cor nenhuma. Eu sei que liquidos o carro leva e as normas dos oleos porque ando sempre em cima disso e gosto de saber mas se for outra pessoa esta tudo optimo. Agora eu fui a uma casa pecas auto e comprei 5lt de g13 febi bilstein que era a unica marca que la tinham, julgo qje nao ha de ser mau uma vez que cumpre as normas... cada vez fico mais confuso ou jao me consigo explicar
