Mudar quadrante Audi a3 8L
Boa noite
O quadrante do meu carro está com problemas a mostrar a temperatura, o ponteiro vai varias vezes ao máximo, mínimo etc apesar da temperatura na centralina se manter constante (verificado no vag com).
Suspeito que seja o quadrante, arranjei um quadrante exactamente igual, e gostaria de o trocar a ver se o problema fica resolvido.
O carro em questão é um Audi A3 8l TDI de 97
Tenho o quadrante e o vag com, preciso de algo mais?
As ligações são fáceis, os km são praticamente os mesmos diferença de 2k, a minha duvida é como faço para o quadrante reconhecer a chave, como faço com o imoblilizador? da para programar por vag com?
tZ4w6gl_YmJoOvX7BJgWpKVZOvPmhSRkqk2DbzZtER3N4MFLceH4eSWAPLXzrzUZwq25-vmtX8uimtdr6Ca2tPsO9lZtfrXhuTf7beb4K7IsfSvCiY534Lqoxf8pHsmqRtNVDJOWezHKd4LRq030bzjL5BZol52ixFcKG5dgbvwwpCVjsNUdYbqW74vbR3rYXMUJ5qyloF9TuTW9HwDXhkKXS7xWUSqL9Q85MHt01FLKAm3cAhmyMaOO9M2XL3kHm1KokYN14IU7I2fDF5QqSo8IXYVSYNQXFPwI87_VgmPMOsXQwwSfS0Kyvu0ij8qLvntWFvgEykgOgOlKNGE9nHNf5uq5BDzZHl42yp9X1Z3UEgHvvev1P-LIN7WveWpMBndI8WKt9RD_ZTZewJRc2VOpMNMPremVeJy8oTjiiC1iNE8dQGiZd5z053NoLEzD9wwKpJYURRKY6UyANBV9w628_O5VEPFoMRhS1ZsJMCgN0YoqbC4d55Q3SIlJ9P6uTHhJoKHeK8gGZ9Px45Q6Xw4p1_z3dm9qXSz2eL_ShK5sQU05VDPsGW4hljQ5kXCb84q0dE7y6sdpkugkEMsX82POg1psCQ8_2dhwa3FHaPH8h_QuemEPWDwTknGjUAbuNHvSl2BYoicgpyZiW55GhepxiUdPzx8C=w1723-h1292-no
zTip1BT00l4nCwxSd1XqDHkmWYOynnkimbiRtiEvZq9J1Oe2G38BZ_EMO9VljOkcWV4QAWmZrLo9ZMBwT6K9jQ3u4GKyOIq5eLHiKA3KDsrFVBDGKiVLRpPPIN6gx9Sx1CXrbsMQ6KlScfhgOsacJXtsRPyclI0xowJ_mYSuWXBjGyo4q9fi6pFMz9jYRO6cRsphJ5S6tTbG0Sjme5mt-oufEfibfQrqF4gGGDyrIAIJ5kelvN0LxMHWgtJ0ixovztjgrGoG2E9O2nDBcFZ86nAybrADIaX9ivkR7a5JB7Jy09lQjT-pIF0hIO71nS-P0S7dYz-YM-q0SsU_aI1sOo_GKxUyoywBxuZ3KElpTuZLxoYOfWeYuuwxPyqVilHDQNHhtSpRPo2GM2UqUboqujDpsn3f86EMp7JjDohTwnym3G2YE1zn9IXeVRWyyXUiHKe8v6NK1IJQQ8fr60RHikXjCovipOLzK-W3VmpJtAeBFuNz452kI2C60PnI4imsM1mzvko3DNGergrF977a_ESwxtTgDolUaKkR3ZpmsBRUoNx9-FjbR-wYCZiATRuksZlsyxmyBSUZe7nrWm1pZ89-9jIHXDWburnFRkRd8LueUsdbU_1tjcFA9Y6Yz_N2QidBHV0ulfDgY315WJ4LQtaWmtWzmXCe=w1723-h1292-no
Estive a ver vários tópicos, mas todos eles eram para trocar para um quadrante diferente, no meu caso é um exactamente igual, mesma referencia, isso facilita o processo correto?
Tens de reprogramar o immo da chave para esse quadrante.
Com o vagcom não dá . Tem que ser com vagtacho ou obd comander. Não sei de que zona és. Por exemplo na zona do porto, tens o RuiA4 que te faz isso.
Obrigado @madlima29
Estou a ver que o trabalho é mais complicado do que eu pensava.
Pensei que bastaria conseguir o código da chave e inserir via vag com esse código que o quadrante ficaria a reconhecer a chave.
Sou de Braga, tem mesmo de ser esse material especifico?
Obrigado @madlima29
Tem. Vais ao ruia4 e ele deve ter chips e tudo. Assim reprograma tudo e é coisa rapida. Com vagcom, só programas telecomandos.
