ALguem de consegue explicar resumidamente a função da n75?
testei com uma vavula do controlo dos gases e fez o mesmo efeito...
N75 é a electro válvula que regula a pressão no turbo..ALguem de consegue explicar resumidamente a função da n75?
mais ou menos pressão ao turbo..Regula como assim?
Regula como assim?
EXPLANATION
The N75 valve controls the turbo wastegate actuator via directing air pressure to it by actuating a tiny solenoid when the ECU decides its neccesary. this solenoid can turn on and off VERY fast to keep the boost at the proper constant. basically it prevents overboost electronically instead of relying on a set tension spring on your wastegate. Its a plastic "T" with a small solenoid and the 2 prong plug on it. 3 hoses: 1 from the intake hose before the turbo, 1 from the intake pipe right after the turbo, 1 from the wastegate actuator.
