Amigos, como diz o topico nao estou a conseguir programar os comandos.
Passo a explicar:
Carro A3 8L (2002)
Tenho 2 comandos originais, ambos estavam a funcionar devidamente, mas como substitui o teclado de um, aproveitei para colocar pilhas novas e fecha-lo de uma vez.
Quando vou para abrir o carro, nao abriu.
O outro que tinha continuava a funcionar normalmente.
Fiz a operacao de programar o comando, e voila, funcionou!
Pois acontece que o outro que estava a funcionar deixou de o fazer!
Posto isto o que se passa é o seguinte, quando esta um programado, o outro nao funciona.
Liguei ao VAG para ver quantos comandos estavam memorizados.
Informacao 0001
Fiz o procedimento para memorizar o 2º comando:
O mm de programar etc etc e ao fim de 5seg 2x unlock.
A informaçao deveria passar para 0002.
Nao passou, pergunto entao se alguem sabe explicar isto ou se estou a fazer alguma coisa mal!
Obrigado a todos!
B@ptist@
Passo a explicar:
Carro A3 8L (2002)
Informacao 0001
Obrigado a todos!
B@ptist@
