Precisava de uma ajuda no meu carro (A8 1998) não sai ar quente ponha a temperatura que puser sai sempre frio e a chegar o Inverno estou a ver que vai ser bonito!
Alguem já teve este problema?
O meu tinha o mesmo problema e foi completamente resolvido limpando como o "coragem" disse:
"Boas
Antes de mais desligas os tubos da sofagem que se encontra ao lado da bateria e ligas uma mangueira a injectar agua num tubo de cada vx e repara se quando metes agua num dos lados sai a agua corrente, fazes isso durante ai 5min. e depois coloca novamente os tubos, acrescentas anticongelante e colocas a trabalhar o m otor com o deposito de expanssao aberto durante 10-15 min e ve se ja faz quente."
