Nivel de oleo
Alguem me sabe explicar quanto oleo é a barra que aparece no ecra da audi se é o oleo todo no motor ou é 1 litro porque a carrinha nao tem vareta so consigo ver no ecra mmi
No meu é volta de 1 litro entre o minimo e maximo. Se lhe meter lá 4 litros, estando vazio carter + caixa do filtro óleo + filtro oleo novo, aparece um pouco acima do minimo, se lhe meter os 4,7 litros recomendados pelo fabricante, já aparece a barra no máximo e sem avisar que tem oleo a mais.
Eu tenho uma a4 2015 b8 2.0 tdi 150 cv e ja fiz desde o ultimo serviço cerca de 8000 e é a primeira vez que me aparece a dizer que o oleo esta no minimo e acendeu a luz do oleo mas voltou apagra
O meu as vezes também me aparecer um aviso que o óleo está no minimo tipo uns 10 mil km depois (mas a luz do óleo efetivamente nunca apareceu). Também tem esse motor de 2015 e 150cv. Tens de confirmar efetivamente o nível. A metodologia está no manual, se for igual, a carrinha deve estar em terreno plano, deve estar o motor com a temperatura normal volta dos 90º, depois desligar o motor, a seguir ligar a ignição, esperares uns 3 minutos e ver em que nivel de aparece. Se aparecer mais de meio, acho que não te precisas de preocupar, se pelo contrário aparecer já próximo do mínimo, dava mais uns minutos e repetia o teste, se continuar a dar o mesmo, para não teres de tirar depois óleo a mais, adicionava para começar uns 200 ml de óleo e fazia novamente o teste para ver o quanto subia e assim sucessivamente até o conseguir colocar próximo do máximo.
