Nokia N76 - O que acham?
neljoe
Moderator
2 questões:
O meu N70 carrega-se e em 30mins para de carregar porque a Bateria está pseudo-carregada... pseudo porque apenas dura "horas" e acabou-se!
Não é da Bateria nem do Carregador.
Palpites?! Valerá a pena o conserto?!
:roll:
_________________________________________________
Estou a ponderar adquirir um N76... estão a 100€ na Ensitel.
Alguem conhece/tem? O que acham?
ó_pinem!
8)
nel... acho que o problema do teu N70 é de firmware ou do ic que controla a bateria...
Pode-se tentar ver...
Quando poderes... passa no sitio do costume!
Karls disse:
Hoje não, mas amanhã ás 16:45 estou aí á porta!
neljoe disse:
Tem garantia?
Se nao tiver , na Nokia mesmo esquۍe :roll:
Mas talvez com o "energy management" nele ficara impec ;) Mas so na Nokia tb :roll:
Caso nao resolva deverá ser o IC do circuito de carga ( tahvo )ou o IC de alimentaçao geral (retu) que estao a consumir corrente de mais ;) ou até mesmo o PA mas... so vendo qual "aquece " se descobre 8)
8)
A4Smart disse:
Tem garantia?
8)
Nenhum está a consumir corrente a mais. Isso só se verificava se ele estivesse todo o tempo a carregar e fosse abaixo rapidamente, mas pelo que o Neljoe disse se ele carrega 30 min é do circuito de carga que não está a medir bem a carga da bateria e logo dá ordem para cortar o carregamento.
Cumps. ;)
neljoe disse:
HOJE afinal já posso!
Dá-te jeito?
8)
micasb disse:
Isso cheira-me a turbo nas couves... :green:
Deve ser do circuito de controlo que faz a gestão da carga.
Cumps. ;)
Acredito!
:P
A4Smart disse:
Tem garantia?
8)
x2, CLARO!
:green:
micasb disse:
Cumps. ;)
Nem mais, ele carrega 30mins e diz BATERIA_RECARREGADA. Já tentei com outras BATERIAS e outros CARREGADORES e tenho o mesmo resultado.
:S
plainas disse:
Boas
Já experimentaste usar o tlm com outra bateria igual? Pode ter sido a bateria q entregou a alma ao criador
Já.
brunoalmeid disse:
liga o TLM ao pc e faz a actualização que vais ver que isso passa ;)
Isso nunca fiz... e ele já tem 2 anos e tal.
Pode ser virose....
Mas normalmente alem de a bateria durar muito pouco, tem também sintomas estranhos...
O teu tem mais alguma coisa estranha a passar-se?
Bom realmente o n76 até é uma maquina bastante porreira em relação ao teu velhinho n70. E ao preço que ele se encontra até que não está mau. Pois na optimus ele ainda é comercializado a 199,90€
