Oleo errado... e agora?
Saudações a todos!
Gostaria de colocar a seguinte dúvida:
Na revisão que fiz recentemente acho que me colocaram o oleo errado uma vez que o meu veículo tem filtro de partículas, e se não me engano o oleo que foi colocado nao respeita a norma 507.00.
Se isso acontecer pode trazer problemas?
Se pode que devo fazer?
Cumprimentos.:beer:
Trocar imediatamente e não andar com o carro.
Muito cuidado que dás cabo da FAP num piscar de olhos.
Troca o oleo urgente.
Tirar imediatamente o óleo e filtro, e já agora escolher uma oficina que saiba o que está a fazer, se foi o caso disso...
pois e já agora depois de verificares, acho que deve ser feito o serviço à borla!
isso está escrito no livro, portanto para mexer tem que se saber o que está a fazer!
Tambem nao precisas de ir a correr trocar o oleo o motor nao vai morrer por causa disso
a diferença do 5w/30 para o 5w/40 tem apenas a ver com temperaturas e km
o pessoal aqui vai-te matar do coração :)
... Posto isto (e claro obrigado pela opinião).... a dúvida persiste....?:?:
Fiquei a saber que foi colocado norma 505.01 5w40, a minha dúvida está no facto de uma pessoa dar-se ao trabalho de ler o manual e ler, escrito a bold SÓ norma 507.00... :S
isso deixa-me confuso... para que serve afinal o manual ?
Alguem que me esclareça sff!
:beer:
A composição quimica do oleo norma 507 é diferente das outras.
Daí teres de utilizar apenas este tipo de oleo quando se tem FAP.
Está bem explicito no livro do carro.
O livro serve para o propriatario ler
as formações servem para MECANICOS saberem o que estao a fazer
Depois ainda temos aqueles que acham que sao mecanicos mas não lem os manuais
quanto a tua duvida troca assim que possivel mas descansa que o carro nao vai gripar por causa disso
e o fap nao vai deixar de fazer o seu papel por causa disso
abraços
qualquer coisa apita
