Óleo na junta de ferro do cabeçote?
Olá pessoal, recentemente meu audi a3 1.6sr ano 2001 apresentou óleo no reservatório de água.
Levei em um mecânico para fazer um orçamento e ele falou que era o cabeçote sendo que já tinha desmontado. Depois falou que tinha que trocar também o radiador de óleo. Fiz uma pesquisa com outros mecânicos e me disseram que somente seria necessário a troca do radiador de óleo.
Agora o carro apresenta um vazamento de óleo na junta de ferro do cabeçote, não encontrei vazamento nenhum em outro lugar, somente na junta de ferro mesmo. Pode ser o cabeçote trincado ou a junta que coloquei ser de marca ruim? Tem como vazar óleo pela junta de ferro do cabeçote para fora do motor? :(
Boas, não cheguei a perceber se o teu "mecanico" mudou a junta da cabeça ou não mas desculpa que te diga mas esse teu chamado "mecanico" deixa muito a desejar!
De qualquer forma se esse serviço de merd... foi feito por ele não o largues pois a mal ou a bem vai ter de o resolver! Quase que aposto que o gajo nem uma chave de tensão tem, ou então o cumulo dos cumulos utilizou a mesma junta que retirou!... Enfim, existe os profissionais e os que talvez um dia tenham trabalhado com eles...
Boa sorte com isso!...
Tu andas com umas frases... vai lá vai... :wow: :green:
