Patilhas dsg/tampão
Ora bem, antes de mais boa noite caríssimos...
escrevo aqui este tópico porque fui "defrontado" com uns percalços dos quais não estou a gostar nada!!
meti na cabeça a próx mod (CC e volante MF), então toca de ir comprar coisas ao ebay,....
tudo tranquilo, material à maneira e a bons preços...
mas heis que o volante MF (em otimo estado e por 125€..) também tem patilhas DSG!!!
agora das duas, três...!!
ou fico com uns buracos "horríveis no volante......
ou corto a patilha DSG, e vou a um sapateiro para me corar naquele plástico um bocado de pele perfurada (e assim ficava com um quadrado a tapar o buraco).
ou alguém me diz como faço um tampão para quela porra e assim "minimizar" a má aparência... no entanto, queria disfarçar aquilo...
e vai na volta ninguem me da nada de jeito (€€€) por aquilo no ebay.. (ou dão??!)
agradecia uns bitaites para trocar impressões... aqui seguem umas fotos:
[url]http://dc614.4shared.com/img/1ZUyGcz9/0.7422892883433342/IMG-20121113-00203.jpg[/URL]
[url]http://dc614.4shared.com/img/RyZmod2i/0.5917723037417453/IMG-20121113-00204.jpg[/URL]
[url]http://dc614.4shared.com/img/894BmWzy/0.8032820920367467/IMG-20121113-00205.jpg[/URL]
Na tua posição tentaria antes de mais vende-lo a alguém que de facto precise das patilhas. Não sei até que ponto isso será fácil disfarçar :/
Se un Sapateiro te conseguir fazer uma "Tampa" Com um Parafuso mandavas estufar a peça com pele perfurada penso que nao se iria notar muito
ou se nao vendes o Volante e ves se arranjas algum com MF sem patilhas
bem, ja pus um plano em marcha...
não vai ficar tão bom quanto desejaria porque também não arranjai pele perfurada... no entanto, o que me interessava disfarçar acima de tudo era os buracos..
vou pôr o género de um silicone que um amigo meu me arranjou para cenas destas, e ponho logo a pele e dexo secar.!
cheguei a pensar em pôr daquela plasticina que vai ao forno e depois fica rija... pensei fazer o molde, depois cozer, e depois seria so colar a pele!
veremos como fica depois de concluido!
ahah
thks
bem, como prometido aqui vao as imagens do enxerto do meu futuro novo volante MF:
digam de sua justiça... penso que está bastante bom.. foi o que se desenrascou.. :S
Eu teria apostado em retirar todo esse bocado de pele (até às costuras) e aplicar nova pele mas perfurada...
pois, eu chegeui a pensar nisso, mas houve 2 ou 3 situação que me deixaram apreensivo:
1- teria de dar o trabalho a fazer a um BOM (para não dizer EXCELENTE) estofador;
2- o preço subiria substancialmente (dos 11 € que gastei)
e dentro dessa teoria, além da pele perfurada ser dificil de encontrar, essustou-e imenso duas coisas:
- que as costuras do brço não ficassem exatamente com a mesma perfeição (e aí deixaria de ter 2 remendos que não são visíveis, para ter imensa area so volante "remendado")
- e a forma como a pele esta colada à borracha do corpo central do Volante... ou seja ela está colada muito minuciosamente, e não quis arriscar a estragar isso tudo.. limitei-me a construir um "tampão" que não comprometesse nada, e disfarçasse muito bem..
pah.. sinceramente, pela chatice e resultado, acho q voltava a fazer o mesmo!! ahah :D
mas muito obrigado pelos contributos!!
lool... pah, deixar as patilhas, que não tÊm nenhuma função, é parecido a pôr um escape na bicicleta que não tem motor!!
lool
pah, achei que n fazia sentido :D
Boas.
Acho que ficou mesmo muito bom!!!
Já agora acho que este tópico devia passar para os DIY porque será útil para outros users fazerem.
Só uma questão podes explicar melhor como é que fizeste o enchimento do buraco, é que vi que disseste ter usado um silicone e depois puseste a pele por cima, a minha questão é, que silicone e como é que depois a pele ficou lisinha sendo que o silicone é mole e iria ficar às ondas digo eu.
Abraço da Madeira
por mim pode-se transferir o post... :D
usei um siliconE que é resistente ao calor.. um amigo meu é que mo deu... é daqueles silicones que depois de secos, ficam rijos...
Ou seja, tapei os buracos (para o parafuso e "garras" das patilhas) com um bocado de papel, e depois apliquei o silicone, e meti logo a pele (que ja estava mais ou menos cortada à medida )
depois deixei secar, e depois desbastei as faces para tentar sacar algum relevo que houvesse... e aquilo ficoucom o molde que quis... como o silicone não é muito líquido, e a pele tb tem forma relativamente dura, não permite formar essas irregularidades tipo ondas!
Ok, muito obrigado, tenho que pôr mãos à obra um dia destes é que o meu volante padece do mesmo mal lolol.
Abraço da madeira.
