perda de agua
boas,
Depois de trocar tudo o que se possa imaginar do circuito de refrigeraçao excepto radiadores (distribuiçao, falanges, junta da cabeça), ainda há uma fuga.
pondo o sistema á pressao a agua sai do bloco onde assenta a caixa.
Pergunto se alguem me sabe dizer se ali existe uma rela que possa tar ressequida e eu ficar descançado ou se nao existe rela e o bloco está estalado?
o mecanico só me vai ver isto para a semana e assim ja me posso preparar psicologicamente para o pior ou ir comprar um radio novo pa minha menina:wow:
Motor AFN 1.9 110
Audi a4 B5 99
obrigado
à semelhança da carrinha do user egasrs, cheira-me a bloco estalado... vou ver se dou com a página
F*ck! A confirmar a desgraça... Estás F!...
Boa sorte com isso!...
o meu mecanico disse que ja conseguiu reparar dois carros assim, mas nao sei o estado do meu.
basicamente o que ele faz e 2 furos na ponta da racha para ela nao abrir mais e depois aplica com mais 4 furos 1 chapao e uma junta para aquilo vedar de vez
espero que seja possivel fazer tal coisa :)
há que ter fé -.-
há que ter fé -.-
Pois... Isso não é bem resolver o problema... É apenas um remendo!... Boa sorte!
Boas a minha tambem perdia agua do lado do turbo, e ai nao passa nenhum cicuito com agua, quando fomos ver ao promenor, tinha o bloco com duas fissuras.
Optei por trocar de motor.
Mas que má notícia amigo!
Se não der para arranjar como estás a pensar, se calhar podes tentar saber o preço de um motor bom, pode até ficar mais barato!
Boa sorte com isso!
