Boa tarde, tenho um A5 2.0 tdi de 2009 (motor CAHA) e andava com o erro P2015 [Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) - implausible signal] há 2 meses e CEL ligada, alguns amigos disseram que não era grave mas precisava de limpar ou substituir o coletor de admissão.
Ontem após de uma aceleração brusca, o carro começou a dar "lags" durante acelerações independentamente da velocidade (caixa manual). Isto é, o motor fica em 2000-2500 rpms para alguns segundos e só depois continúa a aceleração, ou até ao contrário, pode perder a potência até eu não mudar da velocidade.
Notas importantes:
- Acontece só passado 1-2 minutos após o arranque e marcha iniciada.
- Isto tudo é acompanhado com o indicador das velas de incandescência a piscar com o seguinte erro (vag-com):
O indicador das velas apaga-se quando desligo o motor e volto a ligar, mas aparece de volta quando o carro começa a dar essas vasilações das rpms.
Vi nalguns forums que podia ser a valvula EGR.
Sei que é difícil de identificar a origem do problema, mas queria evitar as contas desnecessárias ou mecânicos "sapateiros" que podem piorar a situação. Agradeceria pelas vossas sugestões.
Notas importantes:
4804 - Mass Air Flow during Regeneration too Low
P145E 00 [101] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
