Perda Potência
Boas!
Hoje ao ir para o trabalho ia a fazer uma ultrapassagem e derepente o carro engasgou e perdeu potência. Mais a frente desliguei o carro e voltei a ligar e ficou a funcionar normal outra vez. Será que foi o turbo?
Andei um tempo com o meu também nesse estado, o problema foi a válvula do medidor de massa de ar.
Poderá ser o mesmo problema, eu perdia muita potência com o carro, hoje já não tenho esse problema.
Bom dia amigo Extor.
Curioso, mas ontem quando regressa eu a casa, aconteceu a mesmissima coisa! deixou e puxar, no entanto, hoje de manhã, já estava normal.
Recordo agora que já não é a 1ª vez que acontece.
O turbo não digo, talvez a MAF...
Amigo Death_Sky, e essa valvula é ac€ssivel? dá para se substituir só ela ou faz parte da peça toda (MAF)?
Thkx
Vou fazer uma limpeza a MAF e ver se não acontece outra vez. Se não tenho que falar com alguem pa ligar o VAG.
Liguei o meu ao VAG aí a umas 3 semanas e estava tudo ok, mesmo não sendo a 1ª vez que acontece, não acusou nada.
A MAF verifiquei no ano passado e estava mais que limpa, por isso não tenho a minima do que possa ser a causa.
Já agora és de onde? Precisava de ligar o Vag para configurar umas coisitas. Se me pudesses fazer isso era fixe.
Abc
eu tb ando com esse problema e quando liguei o vag com acusou vavula pressao do turbo.. foi isso que vos acusou???
Ontem falei com um mecânico, expliquei os "sintomas" e disse que deve ser a MAF.. mas só amanhã poderei dizer algo mais em concreto.
Thkx
The_S_Man, eu tenho o carro desde 2008 e fui uma daquelas pessoas que nunca se ralou, desde que andasse não importava.
Uma questão que tenho é o que é MAF (desculpa a ignorânica).
Em relação á válvula que estava a falar quando fui á oficina verifiquei qual era e colocaram-me uma da bosh e desde então nunca tive mais problemas.
Válvula da Massa de ar (encontra-se colocada no tudo que vem do filtro de ar para o motor) :
A MAF é essa peça que mostras na foto, é o medidor do caudal de ar que entra na admissão.
Já agora lembras-te quanto pagaste por ela?
Boas!
Isso é o carro a entrar em safe-mode. Pode ser muita coisa: tubo do turbo roto, MAF, N75, catalizador... O melhor é fazeres um diagnóstico.
A mim já me aconteceu isso, há duas semanas... Era a geometria do turbo presa. Tive de o mandar descarbonizar, e agora até puxa melhor!
a mim tb aconteceu isso a minha carrinha entrou em safe-mode... e no vag-com acusou valvula pressao do turbo.... sera que é so trocar e limpar o turbo???
