peuqno Gemido ao largar a embraiagem para arrancar em 1ª
  • Thread starter Thread starter @@6
Boas camaradas audistas,
Como já podem ter visto pela minha apresentação ,comprei um A6 105000km de 2010 , acontece que ouço um pequeno gemido quando começo a alargar a embraiagem para arrancar em 1ª é tipo ( uummm, uummm) esse gemido não acontece com o pedal no fundo nem quando está já em andamento , é só mesmo no percurso do largar a embraiagem .
è pareido ao gemido da direção hidráulica quando tem falta de óleo, mas não é de lá pois o volante não faz qualquer barulho ao rodar, é mesmo ao soltar o pedal da embraiagem
O que poderá ser , como já o comprei assim, há 15 dias , não sei se é normal ou se será algum problema.
esta embraiagem é hidráulica? , leva óleo?
boas. não sei se o ruido é o que eu penso, mas tive um ruido também na altura de pegar a embraiagem num 1.4 tdi.
não fazia sempre.
é um barulho complicado de transmitir via forum. :)
Na altura troquei a embraiagem e não havia qualquer problema com a embraiagem.
penso que no meu caso, o problema era no rolamento de encosto. nada de grave.
Primeiro não sabia do que era, sabia que era da embraiagem, mas não sabia de que componente era.
A embraiagem para a carrinha não era cara, e aproveitei que ia desmanchar e fiz a troca :)
