polo de 98 1.0
boas pessoal
uma amiga minha comprou a pouco tempo um pólo 1.0 de 98 ...
ela a fazer pontos de embraiagem numa subida o carro parece que perde a força e vai abaixo ... ela tem que acelerar para ele subir bem ...
Isto será normal ? o que pode ser ? limpei a bobine e mudei as velas a pouco tempo e continua ...
obrigado pela ajuda pessoal
bem quando troquei as velas também limpei a borboleta...
a embraiagem bem aquilo era carro de mulher e continua a ser ... confesso que ainda não estive a ver esse ponto ... tenho breve palavras delas a dizer que a embraiagem pegava muito em baixo ... mas achas que isso e o suficiente para ele ir a baixo a fazer pontos de embraiagem ? ele vai mesmo a baixo ...
com a 1ªv engrenada e travão de mão BEM puxado ...
vai largando a embraiagem suavemente...
se a embraiagem estiver de facto na lonas, à medida que largas o pedal o carro vai começar a fazer rotação ...
se estiver boa o carro começa a querer ir abaixo...
assim k tiver oportunidade vou ja testar a minha...:green:
vou testar isso :P obrigado ;)
convém frisar que (não estou a chamar trengo a ninguém mas nunca se sabe) :green:
convém estar a acelerar um bocado :green: que é para dar origem à embraiagem patinar (se for o caso)...
A min dizaram-me que se tinha de por uma 3
dao as 2??
É um carro com 45 cv.... Tenho ca um desses de finais de 97. No plano se pisares quase so faz barulho, andar mais pouco anda.
Ve a borboleta como foi dito que costuma juntar bosta.
pois é pessoal acho que vou fazer uma carrada de testes no polo : embraiagem , teste de compressão, teste da sonda lambda, vou ver de novo e limpar a borboleta e fazer uns km em autoestrada a ver no que da ... depois logo se vê ...
