Ponteiro temperatura
boas.. meu ponteiro da temperatura nao sai dos 60, ou seja, nao sobe nada nem fazendo 50km.. ponteiro esta bom, pq quando ligo o carro ele sobe para a estaca zero, mas depois ando e ando e nada.. nao marca temperatura.. alguem sabe que pode ser ?
ou o sensor morreu ou o termostato pifou. ou então o cabo do sensor desligou-se.
mesmo puxando por ele, ele não mexe?
tens vag com?
se não, deve ser o sensor.
Deverá ser do termostato, mas existe um teste simples. Deixa-o a trabalhar em ralenti durante algum tempo sem andar, e mantem a acelerar nas 2 mil rpms, deverá aquecer até disparar as ventoinhas.
Se as disparar e continuar sem contar no quadrante, será problema do quadrante. Se contar no quadrante até aos 90º, tens o termostato defeituoso sempre aberto, daí nunca aquecer.
Tambem ja me aconteceu isso. No meu caso foi o termostato. Fiz uma viagem da suiça para portugal e o ponteiro smp nos 60. Se for isso é barato. Mandas vir do ebay e podes tu troca.lo. em principio deve ser o termostato
termostato foi mudado a cerca de uma mes quando mandei reparar a cabeça, e pifar em tao pouco tempo ? quadrante nao pode ser, pq ligo a chaves e ele sobe para os 60.. penso sensar, nao esta desligado.. mas nao vejo outra soluçao.. penso eu
quando ligo as chaves,. ele sobe ate 60 como normal, mas nunca me aquece.. e termostato foi mudado a cerca de um mes -.-
Entao mas diz.m uma coisa normal quando o carro esta desligado o ponteiro ja esta nos 60 e dps quando aquece vai pos 90. So s o teu quadrante for diferente do meu. Ja experimentas.t deixar tar o carro ligado uns 10 minuts e viste se as ventoinhas trabalham?
sem chaves, ele esta um pouco nada abaixo dos 60, colocas a chaves ele sobe um pouco para os 60 quando liga as luzes do painel.. isto foi da noite para o dia.. andei a bocado a mexer na fixa do sensor, e ele subiu logo um bocado, fixa estava um bocado molhada, por cima tem um fuga minima.. dai ela ter ido a vida..
