Ponteiros marados!!!
Bom dia tenho uma A4 de 2002 e os ponteiros da temperatura e do gasóleo funcionam mal, o que fazer alguém sabe!!!!
Boas por acaso o meu ponteiro da gasolina por vezes muito raramente lembra-se de nao subir. sera que tem reparação?
No caso do meu pai (Alhambra) começou por não contar a velocidade, depois o gasoleo, dp temp e leitura da bateria até que ficou só com as rotações até um dia... Comprei um novo, mas das alhambras de 2010 (motor 130cv) está a contar mal a velocidade visto que o sensor de velocidade não ser compactivel com o quadrante mas...bastou ligar as fichas na parte detrás do quadrante e dar á chave...pegou sem qualquer problema apenas tive que utilizar o VAG-COM paraa activar o CB e colocar os km visto estar a "0"
