Porta bagagens nao fecha [RESOLVIDO]
Ontem ao chegar do maravilhoso fim de semana tirei as minhas malas e ja nao consegui fechar o porta bagagens.
Fechei com força, fechei devagar mas o dito objecto fica sempre aberto, quando o fecho nao prende.
Alguem sabe o que pode ser?
Re: Porta bagagens nao fecha
eu não sei mas nao pode ter algo a ver com a capota electrica?
Muito provavelmente nao, Tanto que agora nem se quer abre porque detecta o porta bagagens aberto.
O que acontece é que normalmente fecha-se o porta bagagens da um estalinho e fica trancado, o meu nao... É como algo o tivesse a prender. E nao o deixa-se fechar.
Sera que foi o trinque?
Se sim isso vai para que preço?
Será que ao tirares as malas do carro não houve nada que tocasse no trinco do porta-bagagens e o "empurrasse" para a posição de fechado e agora a tampa da mala ao fechar bate no trinco e não fecha? Experimenta voltar a abrir o trinco no comando da chave (penso que deves ter lá botão para abrir a mala...). Já me aconteceu no ibiza e resolvi assim, não sei é se o sistema funciona da mesma forma no teu...
não fecha mesmo ou fica meia fechada?
a minha avant volta e meia (normalmente quando se fecha a mala com força) fica fechada no 1º trinco. E nessas circunstâncias a unica solução e pegar na chave (do carro ou outra) e fechar manualmente o fecho (com a mala aberta) e depois de voltar a abrir e deixar fechar a mala deixando-a cair, e fica a funcionar.
:green:
Ja esta meio resolvido,
Ontem la tive que ir chatear o user mike (como fass sempre que o carro tem problemas), após uma analise de 3minutos depressa percebemos que foi a peça que faz vacuo para trancar o porta gajas que pifou, resumindo... Nao estou a usar cordas mas fiquei com o porta gajas manual, so abre e fecha com chave... Bem menos mal.. =D
Mas la se foram o pedais Rs4. (ou nao) :C
