Boa tarde,
Já vi aqui diversas mensagens sobre este assunto mas no entanto ainda não encontrei uma que se identifica-se com o meu problema.
O que acontece é o seguinte:
Ao abrir as portas ( no comando e na porta do condutor ) a porta traseira não tranca nem destranca mas ao carregar no comando para abrir as luzes piscam, quando é a fechar as luzes não piscam.
O vidro da referida porta não abre e usando o comando para fechar todos os vidros que possam ter ficado abertos também não funciona.
O que já tentei fazer foi desmontar tudo da porta que esta com problemas e trocar com a outra que funciona na perfeição e o que acontece é que a porta que funcionava bem continua a funcionar bem e a avariada continua avariada.
A corrente não chega à porta avaria.
O software acusa que a porta traseira está com problema.
Será que alguém aqui já teve o mesmo problema e conseguiu resolver.
Desde já agradeço a ajuda.
Obrigado,
Rui
Obrigado,
Rui
