VW Porta traseira não abre
Tópico em 'Mecânica Geral' iniciado por celso tiago silva pegas, 13 Mai 2022.
  1. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Porta traseira do passageiro não abre, audi a 4 b 6 2002.
    Existe alguma forma de a abrir estragando o mínimo possível?
    Obrigado, cumprimentos
  2. perkes
    perkes
    Desde:
    11 Out 2012
    2 338
    Gostos Recebidos:
    777
    Tens que desforrar por dentro da mala se der para deitar os bancos...
  3. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Os bancos dão para deitar, mas depois como chego ao fecho?
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    Tens no centro da forra uma tampa ou ranhura.
    De for tampa, tiras e tens acesso ao manípulo de abertura manual
    De for ranhura, enfiada uma chave de fenda e tentas empurrar para o lado a partilha e abre. Deves ter isso no manual do carro.
  5. ptfuzi
    ptfuzi
    Desde:
    17 Jun 2016
    1 183
    Gostos Recebidos:
    456
    Dá para tirar a forra, acho que as portas traseiras no B6 só levam parafusos por trás do trim e um por baixo do botão dos vidros
    Sent from my P40 Pro using Tapatalk
  6. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Tem outro parafuso na parte inferior, não é possível o acesso.
  7. ELFuracon
    ELFuracon
    Desde:
    9 Dez 2006
    1 882
    Gostos Recebidos:
    494
    O que acontece ou se sente quando é acionada a alavanca interior de destrancar o fecho na porta?
    E do lado de fora, igual?
    Ouve-se algum ruido? está solto o cabo, não faz nenhum click na fechadura?
  8. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Quando tranco e destranco com a chave ouve se o barulho normal de abrir ou fechar.
    Quando accionada a alvanca interior ela faz força como se estivesse normal, pronta para abrir a porta.
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    Vai aqui confusao.
    Estamos a falar da mala, certo?
    Se sim, faz como disse.
    Aliás se me recordo bem, tens o triângulo de emergência atrás da portinhola. Tens lá a ranhura nfe aceder a partilha metálica para abrir manualmente o fecho por dentro.
    PS: é Sedan, certo ou Avant?
  10. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Não, antes fosse.
    É a porta traseira mas do passageiro
  11. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    Ah ok.
    Então fácil. Esquece desfardar isso, porque estragas mais do que arranjas.
    Em primeiro lugar, vais fazer o seguinte (e faz se fores um gajo com jeito para mexer nas coisas)
    Abres a porta da frente.
    Nas dobradiças da porta de trás, vais ver o passa cabos de borracha.
    Puxa a manga para trás, e inspecionaos fios. Devesa partida ter um fio partido. Ainda que consigas ouvir o fecho a trabalhar, um fio cortado ou com mau contacto a partir é suficiente para o fecho não destrancar. Verifica lá se não tens fios partidos. Se sim, terás de emendar e soldar isso.
    Está é a primeira etapa antes de passar a coisas mais drásticas.
    Vai lá ver e depois diz algo.
    Ainda há dias, tive de reparar isso no A4 do Branzelo. Tinha lá um fio partido.
  12. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Ainda não tive oportunidade para seguir o teu conselho.
    Assim que tiver novidades dou noticias.
  13. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 993
    Gostos Recebidos:
    7 309
    Então depois avisa me. Nem que por PM para além do tópico. Ando muito ocupado e estou de férias. Não venho tantas vezes ao fórum.
  14. celso tiago silva pegas
    Desde:
    4 Fev 2018
    19
    Gostos Recebidos:
    1
    Ok muito bem.
    Mas agora tenho um problema maior, o nível de refrigeração anda a desaparecer e não vejo fuga nenhuma.
    Em 3 dias desaparece a água toda
Partilhar esta página
