Preciso de ajuda audi S3
]Boas pessoal preciso de ajuda , pois um grande amigo meu tem um audi s3 de 2000 e o carro tem cerca de 80.000 kms , e ta com um problema . o carro ta a falhar , ta a fazer poço , mantendo o pedal de acelarador numa certa posiçao , a rotaçao do motor nao se mantem , começa a subir , a se acelarar so , ou entao começa a descer , nunca fica estavel. O carro perdeu na IPO pois acusou gases.
Um amigo elecrecista ligou o carro a makina mas nao tem codigos de acesso . mudamos o corpo de injeçao e exprimentamos o de um audi tt e continua igual. Vamos meter velas eexprimentar um pedal de acelarador novo. se alguem tiver sugestoes ; OBRIGADO
Questões a que precisas de responder ....
está com repro?
Está a usar um DV diferente? se sim qual?
As velas são diferentes das de origem?
Estás a usar gasolina 98?
A maf está com valores correctos?
boost disse:
está com repro?
Ja exprementamos mudar a maf , e nada . nao ta com repro , e foi metido as velas ontem , melhorou muito , mas so no relantin é k ainda ta um pouco fraco quando ponho a trabalhar. A gasolina usada é de 95 octanas , a recomendada
errado ..
o meu com 95 engasgava-se todo, chegava aos 230/235 e começava a falhar .. com 98 nunca na vida isso aconteceu
mas as velas são iguais às de origem ou são diferentes? o carro detesta velas de marca diferentes, atenção a isso .. o motor embrulha-se todo
ve os cachimbos/bobine, normalmente falha disso acusa dtc´s mas......, sensor ponto etc....
Primeiro teste de estrada, trocar filtro de gasolina, meter gasosa com octanas poderosas. Se persiste, segundo teste de estrada abrir o capot e desligar a ficha da MAF, se responder sem poço ta resolvido. Depois disto ja pode ser bobines k kostumam keimar.
