Está aqui o meu primeiro scan:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Monday,29,March,2010,21:13:17:13314
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: ................................ Mileage: 155560km/96660miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 FT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1527
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L.............. AUZ7Z0B2042475
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Este é o sensor que custuma fazer o ponteiro da temperatura ficar maluco certo?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435 000 00000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 J
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 M
Component: Airbag Front+Kopf 7008
Coding: 00304
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Coding: 04040
Shop #: WSC 00186
WAUZZZ8L................. AUZ7Z0B2042475
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Não tenho Rádio de origem, tenho outro, é por isso que aparece este erro?
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14949
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00958 - Key 4
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Eu tenho gps OEM, este erro tem alguma coisa a ver com isso?
Agradeço quem me puder dar uma ajuda.
E agradeço também ao Zefirtuga pelo cabo.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Coding: 0019970
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Coding: 00304
Shop #: WSC 06435
Coding: 04040
Shop #: WSC 00186
1 Fault Found:
01304 - Radio
Coding: 14949
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
35-00 - -
00955 - Key 1
00958 - Key 4
1 Fault Found:
00-00 - -
