Problema 1.6 TDI
Ola a todos,
Um familiar que tem um A1 1.6 TDI fez a suposta “atualização de software” por causa das emissões, mas desde então, o carro tem ficado uma lástima...
Os consumos aumentaram, está frequentemente a regenerar a FAP, e agora o líquido de refrigeração tem ferrugem... o carro conta com 85 mil km...
O que posso fazer?? Há alguma forma de reclamar junto da SIVA?
Obrigado pela ajuda.
Cumprimentos.
o liquido de arrefecimento com ferrugem pode ser um tubo metálico que está a ficar com ferrugem por dentro, nada de muito grave e não é derivado a atualização penso eu (Digo isto porque a minha A6 sofre do mesmo)
Quanto ao resto, só há uma solução, que é fazer rollback, coisa que a marca não faz, mas ja há casas de repros que o fazem
Podem reclamar com a SIVA eles começam com a mesma conversa de sempre que não altera nada no caro bla bla bla
E onde se pode fazer o rollback na zona do Porto? Alguma casa de confiança...
E para registo:
Quem reclama, pede a devolução do veiculo, por incumprimento das especificaçoes do mesmo.
Obvio, que não vão por problemas para não serem multados, mas só recebem o valor comercial do carro (muito pouco)
Boas malta, aproveitando este tópico podem me ajudar com este erro do motor?
Muito obrigado.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,29,September,2018,11:46:07:62939
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZCW251713
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: None
Part No SW: 03L 997 557 P HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9982
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 08114014030400080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003003
ROD: N/A
VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36)
1 Fault Found:
7343 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [036]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 216427 km
Date: 2075.14.24
Time: 11:03:28
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092700FB881204E5901C0041310000
VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7N0-907-426.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
Component: AC Manuell H19 0304
Revision: 00001016
Coding: 0000004002
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G5RAF7RD.
Coding: 00004431
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 3169F34F60DC81962BD-8064
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME6045136AZZZS
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME2C6F006BZZZ3
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME740A6A37ZZZ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME62106615ZZZJ
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440LAR000N3
Coding: 1082040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Serial number: 50000000000000502041
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 250112F1003670
Coding: 350002
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0000180
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2M4208408
Coding: 05000400040005
VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H13 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007661797775
Coding: 0A01000000010101
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 264310135912D62ECEF-8073
