Problema com "vidros"
Boas amigos.
A minha carrinha, houve 1 dia que não fechava os vidros, depois voltou a funcionar.. até que deixou de vez, o que será?
Nem com o comando do carro se abre ou fecha.
Agradeço a ajuda.
:S
Boa tarde.
Experimenta ver se consegues entender se os "cabos" que passam na porta ( onde dobra que tem uma manga plastica ) não há nenhum cabo partido ou mesmo trilhado..
Aconteceu me o msm e era isso mesmo!
Enviado do meu HUAWEI G7-L01 através de Tapatalk
Ha audis que ficam com essa avaria por causa da bomba do fecho central. Convinha saber que carro é antes de partir para a belíssima aventura no desconhecido mundo dos fios coloridos... ... ...
Hum... estou meio poético...
Segundo o perfil é uma B6 mesmo modelo da minha, por isso mesmo e pelos sintomas serem em tudo semelhante o sugeri!!
E foste investigar o perfil para responder?
Tiro-te o chapéu. Eu já não tenho paciência para ver isso.
Ou informam direitinho, ou passo a frente.
Mas ainda bem que ha Malta como tu...
Também tens alguma razão... não devia ter ido, mas olha... temos que,de vez em qdo nos ajudar um bocado...[emoji3]
Mas esta conversa pelo menos espero que sirva para a próxima explicarem direito e com detalhe para não haver palha.
Pode ser que até completem o perfil, assim aparecendo essa info do carro e localização por baixo do avatar.
São paneleirices, mas fazem cá um jeito quando se esquecem de falar...
Bom dia meus caros.
Tive ausente, mas o problema foi descoberto e resolvido, uma "centralina" por cima dos pedais, a minha queimou, e tive de colocar outra, e reprogramar novamente os comandos do carro. Obrigado pela ajuda.
